créé le 18/09/2013 à 17:25 [édité le 25/03/2023 à 18:35]
La lumière et les ventilateurs fonctionnent mais le compresseur ne tourne plus et sans réfrigération, les affichages de t° des 3 compartiments restent évidemment à la t° ambiante.
Quelqu'un pourrait-il me conseiller afin de tenter une réparation sur place car cette cave (lourde et volumineuse) est difficile à sortir de son local.
Je suis in peu bricoleur électricité mais pas du tout spécialiste du froid.
le 18/09/2013 à 19:59
Voyez le modèle qui correspond au vôtre
le 19/09/2013 à 23:53
Pour ce faire débrancher l'appareil et retirer le capot à gauche du compresseur.
Repérer les deux fils bleus, le fil noir et les deux fils marrons.
Connecter le fil marron du cable d'alim à l'emplacement du fil noir. Rebrancher l'appareil, le compresseur est alors alimenté en direct.
Si le compresseur tourne c'est que le problème vient du thermostat.
Si il ne tourne pas, inutile de changer le thermostat, il faut essayer avec un relais (en fait une CTP) de démarrage neuf. Si le compresseur ne tourne pas avec un relais de démarrage neuf, c'est que le compresseur est HS.
le 28/11/2015 à 09:26
J'ai enfin résolu ma panne concernant la cave à vin la sommeliere tr3v180 aprés 2 ans...
Un réparateur a changé le compresseur 2 fois mais la régulation n'était toujours pas bonne.
J'ai testé les fils et au final j'ai commandé sur un internet pour 110€ les cartes électroniques (4) et maintenant ma cave fonctionne
Bon courage
PS: pour trouver les cartes. Faites une recherche"pieces détachées electromenager la sommeliere tr3v180" attention sur le site de piece de rechange j'ai cru commander la carte de puissance uniquement et j'ai reçu un kit de 4 cartes (puissance , commande et afficheurs x 2) pou le même prix
le 15/01/2018 à 10:46
Le voyant de ma cave a vin est continuellement au rouge et le moteur tourne sans arrêt.
L'affichage de la température de la cave est de 14° et la température de la pièce est de 19°.
Pouvez vous m'indiquer ce qu'il faut faire ?
le 02/03/2018 à 20:35
De temps en temps il y a une code dereure qui s’affiche P2
le 12/04/2018 à 12:50
La panne de cave a vin sommeliere ,la température reste a 16 et ne descend pas plus .
Le moteur ne tourne pas .Es-ce que vous pouviez me dire la panne svp?c'est le relais ?
le 17/06/2018 à 20:12
Nous ne parvenons pas à trouver l’expli De ce message.
Quelqu’un saurait-il nous aider ?
Un grand merci par avance
le 29/07/2018 à 08:32
J'ai acheté en décembre 2017 une cave CTPE142a+; depuis hier le ventilateur tourne , mais le compresseur ne fonctionne plus: t° de la cave idem t° ext.; pourtant aucun code erreur ne s'affiche; si quelqu’un peut m"aider?
le 29/07/2018 à 13:45
le 15/08/2018 à 20:44
Cordialement Mme Dutin
le 19/08/2018 à 09:50
le 18/03/2019 à 22:41
J ai un problème de température sur ma cave a vin la someliere (CTV176) agee de moins de trois ans. Les bouteilles ont presque gelé. Après l avoir vidé, j ai testé différentes températures, en la reglant au maximum, on obtient une température stable d environ 12 degrés. L intervention d un technicien du sav coutant la moitié du prix de la cave, auriez vous une solution de réparation que je puisse réaliser moi même a prix raisonnable? Quelles pièces (et ref) remplacer?
Merci pour vos retours.
Simon
le 13/06/2019 à 10:02
Nous venons d'acquérir une cave à (mars 2019) marque sommelière CTP177A. La température reste à 20°ne baisse pas. Qui peut nous aider ?
Nous avons fait une demande de devis plus de 285 € pour juste voir un dépanneur qui regarde mais ne change pas les pièces. Merci à vous.
le 26/07/2020 à 20:34
A mon retour de vacances je me suis aperçu que ma cave La sommelière CTPE248 affichait 24°, au lieu des 13° programmés.
Le thermostat fonctionne correctement, j'ai nettoyé le joint qui ne présente aucun problème d’étanchéité, mais la température ne descend pas en dessous de 23°
Je n'entends pas le compresseur fonctionner, uniquement le ventilateur.
La cave a est dans un meuble, sans accès sur l’arrière. Pour voir si le compresseur chauffe ou ne tourne plus du tout, il faut sortir 200 btls de la cave en sachant que je n'ai pas de lieu de stockage alternatif.
Pensez vous que cela vienne du compresseur et est il intéressant de le changer (avec prix pièce et MO) ?
Je suppose que le vin va s'altérer si stocké dans cette cave a vin qui oscille entre 23 et 24° ? Le ventilateur ne risque pas de lâcher aussi ?
Merci d’avance pour vos retours.
Bien cordialement.
le 27/07/2020 à 10:34
J'ai un cave à vin la sommelière 265 Vip et elle n'arrête pas de sonner.
Code : Hea 22
Le premier niveau est a 17 et celui du dessous est à 9
IL n'a pas l'air de faire chaud dedans
Une idée?
Merci, Bien à vous
le 16/01/2021 à 17:35
Ma cave à vin possède 2 thermostats . 1 sur le devant accessible pour régler la température et 1 dans un boitier à l'arrière dont la position de réglage est figée par montage . Ce dernier n'est pas enclenché à température ambiante (+10°), si je court-circuite ses bornes le groupe fonctionne. Est-ce ce thermostat qui est dit "de sécurité" ? Sa fonction serait de stopper le groupe froid en cas d'emballement vers des températures plus basses . Merci de votre avis .
le 11/06/2021 à 20:32
le 28/12/2022 à 22:09 [édité le 28/12/2022 à 22:10]
Bonjour ma cave tr3v181 a le voyan rouge qui s alume dès que le moteur se met en route du coup la cave ne fait pas de froid j'ai aussi remarqué de la carte de puissance faisait un bruit au moment où elle commande le démarrage de moteur vous avez des idées de problèmes merci
je suis nouveau sur ce forum, desole si je ne poste pas au bon endroit. j'ai une cave a vin la sommeliere tr3v181 depuis plusieurs annees. Depuis hier, elle ne fonctionne plus du tout. Mais vraiment plus du tout, comme si elle n'etait plus alimentee. Pourtant la prise sur laquelle elle est branchee est fonctionnelle. Je dois avouer que je ne sais vraiment pas par ou commencer. Une idee? Merci par avance pour vos suggestions
