créé le 13/09/2013 à 17:34
Mon frigo encastrable ne fait plus de froid.
Après avoir retiré la prise de courant et l'avoir remise après environ 10 minutes, le compresseur tourne entre 5 et 10 secondes et s'arrête.
Si je laisse le frigo sous tension, le compresseur est assez chaud!
J'ai retirer le frigo de son caisson d'encastrement pour dépoussiérer la grille à l'arrière mais il n'y en a pas.
Quelqu'un aurait un conseil à me donner?
Merci d'avance.
Berquin
le 13/09/2013 à 18:01
J'ai "ponté" le thermostat mais même phénomène qu'exposé ci-dessus.
le 13/09/2013 à 18:41
si vous entendez un declic qui provient du compresseur au bout de 10 seconde, c'est qu'il passe en sécurité.
il peut passer en sécurité pour plusieurs raisons:
moteur bloqué
consommation electrique du compresseur trop importante
moteur compresseur chauffe trop.
dans tous les cas, c'est le compresseur qu'il faut remplacer, donc allo frigoriste....
le 13/09/2013 à 20:02
Cela confirme un peu ce dont je pensais.
Comme ce frigo vient d'avoir 20 ans sans aucune panne jusqu'à présent, je pense que je vais donc acheter un nouveau frigo.
Encore merci pour votre réponse.
