créé le 06/09/2013 à 21:46
Mon refrigérateur combiné de la marque FAR ne fait plus de froid. Le congélateur fonctionne bien en revanche dans la partie refrigérateur la lumière s'allume mais plus de froid.
Il y avait beaucoup de givre dans la partie congélateur, je l'ai dégivré pensant que la panne pouvait venir de là mais non ...
le 07/09/2013 à 10:54
Si il a un seul moteur , un volet à l 'arrière, juste en dessous de la partie congélateur envoie de l'air froid du haut, vers le bas. Ce volet est commandé par le thermostat du réfrigérateur et un bilame. Il faut démonter les caches, en haut du réfrigérateur et voir si ce volet est bien ouvert. De plus en partie basse du congélateur ,la glace peu nuire au passage de l'air vers la partie réfrigérateur. Cela peut arriver en cas d'ouvertures fréquentes ou d'un joint de porte du congélateur un peu fatigué. Débranchez le tuyau transparent amenant l'eau de condensation vers la coupelle sur le moteur et soufflez dedans. Si celui-ci est bouché par de la glace l'origine du problème peu venir de là ,avec un bon sèche cheveux remédiez au problème ! L'autre solution plus classique consiste a vider l'appareil et le laisser dégivrer et remettre en route au bout d'un jour ou deux
le 30/12/2019 à 19:37
