créé le 04/09/2013 à 23:59
j'ai un réfrigérateur HOOVER HDP3480 , mais apparemment le ventilateur de "l'air booster" ne tourne pas !!
pour savoir l'origine du problème j'ai essayé d’ouvrir le couvercle du ventilateur mais je n'arrive pas!aucun moyen ni vis ni rien!
comment faire?
le 05/09/2013 à 14:25
le 05/09/2013 à 17:58
Le ventilateur tourne uniquement si la porte est vue fermée par l'électronique. Simulez la fermeture de porte et attendez un peu.
Pour l'alimentation en direct, vérifiez tout de même les caractéristique de tension de celui-ci, vous pourriez le griller s'il était prévu pour tourner sous 24 volts par exemple.
le 05/09/2013 à 18:49
sur ce modèle, le ventilateur est alimenté en 230v et fonctionne en même temps que le compresseur, alimenté au travers du thermostat, porte ouverte ou fermée.
le 06/09/2013 à 01:47
merci .....
je vais essayer..
