créé le 25/08/2013 à 10:11
Le compartiment congélateur de mon frigo américain Bosch CS-452 est défaillant.
La température intérieure ne descend plus en dessous de -10/-12°C et varie beaucoup, après plusieurs vérifications, sur plusieurs jours, elle monte à -4, et descend maximum à -12°.
Je précise que le congélateur à été entièrement vidé pour les tests, qu'il n'y a pas de givre de formé et que les joints de portes sont en bon état.
Le compartiment frigo fonctionne correctement.
J'ai l'impression que le moteur du congélateur ne se mets pas en route tout le temps.
Quel peut-être le problème ?
Par avance merci,
le 26/08/2013 à 16:29
Faites un arrêt complet de l'appareil porte ouverte, laissez dégivrer.
Voyez ensuite le résultat après cette opération.
