créé le 25/02/2009 à 10:56
(rupture de celle-ci),la régulation est correcte a l'intérieur du congéle,mais l'afficheur indique en permanence 10°clignotant ,je n'ai plus accés à la programmation.Il semble fonctionner avec les anciénnes valeurs.
s'agit il du circuit intégré ?
est-il préférable de changer la platine(assez chére)? merci de me donner des précisions et les détails si intervention sur composants platine
le 25/02/2009 à 14:17
il est extrêmement compliqué de diagnostiquer la panne sur la platine sans un bon niveau d'électronique.
Il faudrait peut-être privilégier le remplacement de la carte.
Tentez toutefois de débrancher votre appareil quelques minutes pour réinitialiser.
le 27/02/2009 à 08:33
je pense effectivement qu'il est préférable de
changer la platine,la réinitialisation ne
fonctionne pas.
merci pour ces conseils
le 05/01/2012 à 16:19
J'ai un problème avec le GKMC2447 : plus d'affichage! Mais comment démonte-t-on le dessus pour accéder à la partie électronique?
Si un gentil pouvait m'aider...
heusay.
