créé le 19/08/2013 à 12:30
je suis en possession d'un combiné réfrigérateur congélateur de marque HAIER acheté en 2006 et depuis quelques jours il fait un bruit continuel qui ressemble à une perceuse mais en beaucoup moins fort heureusement. Mais assez fort pour être très gênant quand on est dans la pièce.
Quelqu'un aurait-il une solution à mon problème??
le 19/08/2013 à 19:01
il faut vérifier si le bruit ne provient pas d'une vibration des tubulures du coté du compresseur ou des tubes qui se touchent.
ça peut provenir du compresseur lui même, mais la..........
le 19/08/2013 à 20:30
alors problème résolu, momentanément en tous cas ..
Bref, g baissé le thermostat au minimum pour que le compresseur s'arrête, ensuite je l'ai mis entre le minimum et la moitié
résultat : le compresseur à repris une vitesse de croisière cad qu'il s'arrête et se remet en marche à intervalle régulier.
en espérant que ça continu..
