panne degivrage congelateur LIEBHERR GN2313
créé le 12/08/2013 à 10:51
Je posséde un congélateur LIEBHERR GN2313 no-frost depuis 2008. en 2012 la sonde d'évaporation a été changée. Peu de temps aprés, le dégivrage automatique s'est mis a ne plus fonctionner. (givre et glace dans le module froid en haut) seul reméde = dégivrage manuel !!!
Quel en peut être la cause ?
(sonde, resistance...)
Comment procéder ?
merci pour vos conseils
le 12/08/2013 à 15:43
Oui, sonde ou résistance de dégivrage. Il faut les tester.
le 13/08/2013 à 09:30
La sonde d'évaporation a été changée par un technicien darty et j'ai remarqué que les connectiques de la sonde sont restés à l'intérieur du congel alors que la notice dit que c'est impératif qu'elles soient à l'extérieur.
Est ce que cela peut influer sur le dégivrage, sinon j'incrimine la résistance?
Je n'ai pas de connaissance ni d'outil pour tester les composants.
le 13/08/2013 à 12:05
Cela peut influer sur la production de froid avec un cumul d'humidité sur le connecteur qui peut alors générer un défaut de lecture de température sur la sonde.
le 18/08/2013 à 14:10
sonde de dégivrage changée (même qu'évaporation)
le probleme semble résolu ( plus de givre) depuis 1 semaine
