créé le 06/08/2013 à 11:38
Y-a-t-il 1 (ou des spécialistes ?) de froid qui pourraient m'aider ?
J'ai 1 Réfrigérateur congélateur LIEBHERR CNESF302 (1 seul compresseur) de 3 ans et 1/2 qui a brutalement cessé de produire du froid (dans les 2 compartiments frigo et congel) avec allumage permanent de l'alarme.
A ce stade j'ai noté que le compresseur tournait normalement et devenait même très chaud si j'insiste.
Par contre aucune production de froid (les tuyaux entrée et sortie au compresseur sont à la même température).
J'ai 3 questions :
- le fait que le compresseur devienne chaud - à force de tourner - permet-il de comprendre si le circuit de gaz réfrigérant est vide ?
- s'il est probable qu'il se soit vidé : cela vaut-il la peine de faire tester le circuit éventuellement de trouver la fuite à réparer et de le remplir ? Coût estimé de l'intervention ? (je l'ai acheté chez Darty : vaut-il mieux appeler Darty ou consulter un spécialiste de réparations de frigo ? : je suis sur Nice ...)
- sinon : avez-vous des suggestions de tests simples à réaliser ?
Merci d'avance pour vos conseils !
le 07/08/2013 à 23:12
Si je comprends bien, le compresseur tourne en permanence, mais le circuit de refroidi pas.
Si oui, il manque du fluide frigorigène.
Avant toute chose, il faudra chercher une éventuelle fuite et éventuellement refaire une charge.
Il est indispensable de s'adresser à un specialiste.
Mon conseil est de s'adresser à un réparateur qui n'a pas de magasin.
Eviter les grandes enseignes dont la raison d'être est de vendre un appareil de remplacement.
