créé le 30/07/2013 à 19:45
je possède un réfrigérateur congélateur HOOVER hda 453 f
la température est réglée sur un écran en facade pour faire le froid maximum (high) mais je n'arrive pas à obtenir plus froid que 8 ° dans le compartiment réfrigérateur et - 2 ° dans le congélateur.
on entend bien le compresseur se mettre en route, mais sans résultat. Aucune alarme ne retentit signalant un dysfonctionnement.
date d'achat en février 2006 - changement de compresseur en juin 2006 - échange complet de l'appareil fin juin 2006...???
depuis énormément de bruits, et toujours le même problème de froid que l'on remarque surtout en période estivale.
pensez-vous qu'il soit intelligent de faire intervenir une nouvelle fois un technicien alors que l'appareil n'est plus sous garantie, et vu tous les ennuis que nous avons eu avec cet appareil. merci de vos conseils
le 30/07/2013 à 20:24
Quelle est la température de l'environnement de l'appareil ?
le 31/07/2013 à 14:47
le 01/08/2013 à 10:47
le 02/08/2013 à 09:00
au retour,fonction vacances annulée réglage sur position "high" la plus élevée,pour régrigérateur et congélateur, mais pas de changement constaté, le froid reste très moyen par rapport au réglage. cdlt
le 02/08/2013 à 12:02
le 02/08/2013 à 13:27
il nous semble que l'air booster n'a plus l'air de fonctionner.
est-ce lui qui ventilait le froid du congélateur vers le réfrigérateur ?
le vrombissement qui venait du compartiment congélateur, quand il refaisait du froid, ne se fait plus entendre. cdlt
le 02/08/2013 à 19:33
le 02/08/2013 à 21:09
remis en place, le ventilateur s'est aussitôt remis à tourner.
est-il trop tôt pour crier victoire et espérer que tout est solutionné ? j'avoue qu'au retour des vacances, l'achat d'un réfrigérateur n'était pas prévu....
en attendant, merci beaucoup d'avoir trouvé l'origine du manque de froid du congélateur.
je laisse un thermomètre pour cette nuit dans le compartiment congélateur afin de vérifier et de vous donner la température exacte demain matin. aussitôt le relevé effectué, je ferais de même au niveau du réfrigérateur, afin de vérifier sa température également.
Merci de votre compétence, et à demain si vous le voulez bien très cordialement
le 03/08/2013 à 06:49
la température du congélateur est redescendue à - 20 °.
réfrigérateur 5° en partie haute.
pensez-vous que tout est rentré dans l'ordre ?
comment vérifier que l'air booster fonctionne correctement ?
merci encore de votre compétence. cdlt
le 03/08/2013 à 12:21
le 03/08/2013 à 16:18
Maintenant si les températures relevées, sont celles préconisées pour un bon fontionnement de mon combiné, tout va bien .
qu'en pensez-vous cdlt
le 03/08/2013 à 16:49
le 03/08/2013 à 17:47
très cordialement
le 04/09/2013 à 23:48
j'ai un réfrigérateur HOOVER HDP3480 , mais apparemment le ventilateur de l'air booster c'est arrête !!
afin de savoir l'origine du problème j'ai essayer d’ouvrir le couvercle du ventilateur mais je ne trouve aucun moyen de le faire!!!
quelqu’un a une idée comment faire??
