Problème de dégivrage sur Electrolux ERT 402YBFS
créé le 23/02/2009 à 09:31
Bonjour,j'ai un problème de dégivrage sur la partie congélateur(ventilé),un technicien a vérifié la résistance,le thermostat de fin de dégivrage (-4°C;-8°C),la continuité d'une thermistance placé en série avec la résistance.Tout ceci est OK.Il y a eu un blocage de la minuterie,le technicien l'a changé,mais apparemment en vérifiant le branchement suivant le schéma de câblage,la minuterie semblerait ne pas être alimenter.Si on changerai la phase du neutre aux bornes de la minuterie,est-ce que cela changerait le cours des choses ?
le 23/02/2009 à 13:49
cela ne changerait rein car vous etes en courant alternatif. Toutefois, les valeurs de votre thermostat de dégivrage semblent être fausses, car à un température inférieure à 0°c, le dégivrage ne peut être réalisé...
