créé le 17/07/2013 à 18:45
Les voyants se sont éteint mais il continue à fonctionner.
Le dépanneur diagnostique une panne de carte. Le problème ? Il facture la carte deux fois plus cher que ce site.
Comment être sûr qu'il s'agit bien de la carte ?
Merci de votre aide. Cordialement.
PS le précédent congélateur armoire (Vedette) avait 20 ans et deux déménagements. 6 ans c'est un peu court, non ?
le 18/07/2013 à 14:00
Si la sonde de température est OPK, alors il n'y a pas d'autreS éléments à mettre en cause.
le 18/07/2013 à 14:15
La sonde ? J'ai bien deux fils qui partent de la carte, mais comment vérifier ?
le 18/07/2013 à 15:56
le 18/07/2013 à 18:59
Par contre en fonctionnement cela oscille entre 9 et 18 KOhms.
Le problème est-il sur la sonde ?
Encore merci.
Cdt, Aliswel
le 18/07/2013 à 19:06
La carte est sans doute en défaut.
le 19/07/2013 à 16:27
Je vais donc commander la carte. Cordialement.
