créé le 27/06/2013 à 23:52
Je me permet de poster sur votre forum car depuis ce matin une coupure de courant c'est produite et mon réfrigérateur/congélateur LG ne fait plus de froid.(glaçons fondent dans congélateur)
La lumière et les boutons de thermosta fonctionne.
J'ai test de débrancher et rebrancher pour voir mais toujours hs.
Une odeur ce dégage à l'ouverture du réfrégirateur (j'ai lu que ce serait une fuite d'amoniac mais me demande si c'est pas les aliments qui commencent à sentir :s)
C'est la première fois qu'il me fait sa (acheté il y à 5 ans. Même avant avec d'autre coupure courant jamis eut ce problème.
Avez vous une idée de ce qui se passe et si c'est/vaut le coup d'être réparé?
J'ai aussi lut que de débrancher 24 h permettrait de reinitialiser la mémoire qu'en pensez vous?
En vous remerciant par avance de vos réponse
le 28/06/2013 à 16:25
Il n'y a pas d'amoniac dans votre appareil, il s'agit sans doute des aliments qui commencent à dépérir.
Vous pouvez en effet tenter de débrancher votre appareil un moment pour voir si le moteur redémarre ou pas.
le 28/06/2013 à 17:33
Appareil débranché, je vous tiens au courant.
le 29/06/2013 à 01:05
Je reviens vers vous en me retrouvant au même point :s.
J'ai rallumé le frigo après 10 bonnes heures mais rien ni fait.
Lumière tjrs allumé, moteur en route et thermosta op (l'appareil fait du bruit étant branché).
Pour l'odeur cela venait de la nourriture en effet.
puis je réparer solo mon appareil ?
Cela vaut il le coup de faire appel à un dépanneur ou de changer directement de frigo?
Merci encore de vos réponse
le 29/06/2013 à 10:50
