créé le 25/06/2013 à 20:19
Je viens vers vous car je sèche un peu, je possède un frigo Samsung modèle RL34HGMG, il a 1ans et 2 mois donc plus sous garantie.
Coïncidence ou pas après un orage avec micro-coupure de courant le lendemain la température du frigo clignote, après un petit tour sur les forums je le laisse toute une nuit pour dégivrer, il refonctionne pendant 1 semaine et rebelote il retombe en panne mais la température ne clignote pas, je démonte je contrôle les capteurs j’obtiens entre 10 et 16 kilohoms, je teste la continuité du fusible thermique il est passant, puis la résistance de chauffe toujours passante aussi, je décide de lancer le dégivrage manuellement et après quelques minutes sur chaque position la résistance ne chauffe pas.
Je voulais savoir si à votre avis ce ne serait pas la carte qui fonctionnerait mal ou le relais de commande de dégivrage qui serait mort ?
Désolé pour la longueur du message mais je pense qu'en vous donnant tous les détails se serait plus facile pour m'aider.
le 26/06/2013 à 14:43
Mesurez le valeur de votre résistance à l'ohmètre. Vous serez fixé si elle est coupée ou pas.
le 26/06/2013 à 18:53
le 27/06/2013 à 14:27
le 09/07/2013 à 10:45
le 16/07/2013 à 17:31
capteur du frigo 7,43 kilo ohms
capteur du congel 20 kilo ohms puis 6 une fois à l'air libre
capteur evaporateur 28 kilo phms puis 13 une fois à température
resistance de chauffe 0.233 Kilo ohms
fusible thermique 1
suite à mes valeurs relevées le fusible thermique serait grillé j'attends une confirmation de votre part pour être sur de ne pas me tromper, ce qui est bizarre c'est que la dernière fois que je l'ai contrôlé je trouvais bien une résistance ! en lien je vous mets le diagramme du circuit et une photo de l'évaporateur (du fait qu'il est resté en mode vacation l'évaporateur n'était pas pris en glace contrairement aux autres fois.
le 16/07/2013 à 17:46
le 27/07/2013 à 21:00
le 15/08/2013 à 05:16
le 24/12/2013 à 11:31
Depuis hier soir mon frigo SAMSUNG RL34HGMG ne refroidit plus, le problème est le suivant :
le frigo il refroidit plus et quand j'essaye de changer la température y a aucune variation de température et j'ai aussi constaté un bruit qui n'était pas avant dans ce frigo.
Etant donné je suis pas technicien donc je sais pas le réparer sans votre aide et j'aimerai bien avoir des explication plus claires
