créé le 24/06/2013 à 18:32
Si quelqu'un pouvait me venir en aide...
Ce frigo n'est pas vieux mais plus moyen de retrouver les papiers le concernant...
merci d'avance
le 24/06/2013 à 18:35
Quelle température dans le congélateur ?
Modèle précis de votre appareil ?
le 24/06/2013 à 18:45
J'ai cherché dans le forum et j'ai vu qu'on conseillait de tout vider et de débrancher. C'est ce que j'ai fait ce midi...
le 24/06/2013 à 18:47
le 24/06/2013 à 18:58
Il vaut peut être mieux alors que je le laisse débranché jusque demain midi,qu'à ce moment je le rebranche et que si le problème n'est pas résolu, si le frigo ne fonctionne toujours pas, je fasse à ce moment un relevé précis de la température et que je vous le communique. Qu'en pensez vous ?
le 25/06/2013 à 11:54
Si il a un seul moteur , un volet à l 'arrière, juste en dessous de la partie congélateur envoie de l'air froid du haut, vers le bas. Ce volet est commandé par le thermostat du réfrigérateur et un bilame. Il faut démonter les caches, en haut du réfrigérateur et voir si ce volet est bien ouvert. De plus en partie basse du congélateur ,la glace peu nuire au passage de l'air vers la partie réfrigérateur. Cela peut arriver en cas d'ouvertures fréquentes ou d'un joint de porte du congélateur un peu fatigué. Débranchez le tuyau transparent amenant l'eau de condensation vers la coupelle sur le moteur et soufflez dedans. Si celui-ci est bouché par de la glace l'origine du problème peu venir de là ,avec un bon sèche cheveux remédiez au problème ! L'autre solution plus classique consiste a vider l'appareil et le laisser dégivrer et remettre en route au bout d'un jour ou deux
le 25/06/2013 à 15:22
Le relever de température sera le bienvenu.
le 25/06/2013 à 20:30
le 27/06/2013 à 12:33
Une petite réponse s'il vous plait...
merci d'avance
le 27/06/2013 à 12:43
mais 7° me paraît convenable.
le 27/06/2013 à 13:18
J'espère que c'est bon car la garantie vient de se terminer et, en plus, notre grand (et vieux ) congélateur a "lâché" il y a 15 jours et nous venons juste d'en racheter un...
