Pb congélateur sur combiné
créé le 19/02/2009 à 20:41
Bonsoir.
Depuis quelques temps je retrouve beaucoup de givre (glace) dans la partie congélateur de mon combiné frigo-congélateur. Le joint est en bon état et l'appareil n'a pas été déplacé.S'agit'il d'un signe d'une fin de vie proche ou autre chose?
Merci d'avance pour vos diagnostics.
le 20/02/2009 à 13:38
Le givre est le symptôme d'une entré d'air (et donc d'humidité) dans l'appareil. Il peut également être signe que la moteur tourne en permanence sans s'arrêter.
le 24/02/2009 à 15:57
quelle pourrait etre la cause de cette "marche" en permanence du moteur/compresseur?
patrick
le 24/02/2009 à 16:09
la marche permanente peut être liée à un problème du thermostat qui ne voit pas la température atteinte, de très basses température se font alors sentir dans les compartiments, ou un manque de gaz(idem compresseur HS), et là la température plafonne dans un des deux compartiments.
