créé le 19/06/2013 à 09:03
Depuis quelques temps mon frigo Electrolux émet un bruit (une sorte de sifflement comme une arrivée de gaz) dés que je referme la porte. Jusqu’à là il ne l'avait jamais fait. Le bruit ne dure pas très longtemps (10 secondes environ) me se reproduit à chaque fois qu'on ouvre/ferme la porte). Pour l'instant à priori il fonctionne toujours, le frigo faisant du froid, mais je voulais savoir si je devais m’inquiéter !
Merci d'avance.
Nicolas
le 19/06/2013 à 20:34
Il s'agit sans doute de l'air qui se recontracte dans l'enceinte et qui aspire celui de l'extérieur pour compenser.
le 20/06/2013 à 13:36
Merci beaucoup pour votre retour !
Étant completement novice j'ai deux questions.
Jusqu'alors je n'ai jamais eu ce bruit. Peut-on facilement "réparer" ? Même moi :-)
Ce bruit impacte-t-il sur la durée de vie du frigo. En gros dois-je mettre un budget de côté au cas ou !
Merci d'avance.
Nicolas
le 21/06/2013 à 13:11
le 21/06/2013 à 13:39
Je vais regarder ça.
Bon weekend.
Nicolas
