créé le 17/06/2013 à 19:03
Pourriez vous me dire de quel problème il peut s'agir
le 18/06/2013 à 11:13
le 18/06/2013 à 11:44
mais il faut transférer les denrées..
le 18/06/2013 à 11:48
Il reste apparemment deux solutions : le programmateur ou un manque de gaz ...
Mais comment savoir
le 18/06/2013 à 21:07
Le moteur tourne-t'il de manière continue ou fait il des pauses ?
le 18/06/2013 à 21:51
le ventilateur vient d être changé car il faisait des pauses ...
Le souci n a pas été résolu car le thermostat est au maximum, et il y a à peine - 10 ° dans la partie congélateur et 6 dans le frigo
le 19/06/2013 à 18:35
le 26/07/2013 à 13:21
Il vient de me lâcher.
J'ai trouvé la cause : une boucle de cuivre gainé se trouve dans l'évaporateur d'eau (petite boîte en plastique au dessus du compresseur)
Et fatalement, ce cuivre s'est oxydé, puis percé après 5 années de service.
J'ai contacté SIEMENS, ils ne veulent rien savoir...
