frigo americain
créé le 11/06/2013 à 21:01
bonjour je me suis apercu que le tuyau d ou sors l eau pour faire les glacons gele ,j ai degivrer ,et au bout de deux jours rebelote comment doit je proceder merci
le 12/06/2013 à 18:36
Marque et modèle ?
le 12/06/2013 à 19:03
c un electrolux ENL 60812X
le 13/06/2013 à 14:28
Il est possible que l'électrovanne fuit un peu. Voyez ce point en première lieu, puis vérifiez, si après remplissage du bac à glaçons, de l'eau ne serait présente dans le coude.
le 13/06/2013 à 16:53
j ai demonter hier pour voir tout a l air d etre corect le tuyau d eau arrive sur un tuyau en alu et qui arrive dans le congel !
ce midi le bac a glacon eté plein meme deborder et gelé que faire !!!!
le 13/06/2013 à 21:49
C'est donc que l'eau arrive en permanence. L'électrovanne est sans doute fuyante. Faites un test raccordée seule au réseau d'eau.
le 13/06/2013 à 21:53
pouvez vous m expliquer comment proceder merci
le 14/06/2013 à 12:39
Vous la débranchez complétement et vous la raccordez uniquement à l'arrivée d'eau.
le 14/06/2013 à 17:06
je comprend du tout ce quil faut faire
le 14/06/2013 à 18:51
j ai tout demonter mais je voit rien qui fuit ou autre j ai l impression que ca envoie de l eau au goutte a goutte es ce que cette reparation coute chere ?
le 30/06/2013 à 20:11
bon on ma dit que c eté mon electrovanne qui eté hs
bilan 225€ ca fait chere les glacons !!!
le 01/07/2013 à 11:41
Non, c'est trop cher. Faites une demande à notre partenaire en pièces détachées, vous ferez sans doute une grosse économie.
le 01/07/2013 à 12:18
Ah et ou je peut faire la demande merci
le 01/07/2013 à 12:49
Notre partenaire, en haut à gauche...
le 10/07/2013 à 13:01
bonjour, voilà mon problème j'ai un frigo américain de general electric et j'ai été obligé de fermer l'arrivée d'eau pour les glaçons car l'eau s'évacue directement par le petit tuyau de trop plein à l'arriere du frigo.
Pourriez vous m'éclairez merci
