créé le 03/06/2013 à 05:36
L'alarme est allumée en permanence et la sonnerie bip régulièrement alors qu'il fait du froid.
Est-ce que le problème peut venir de la sonde d'évaporateur?
Si oui, où se trouve-t-elle?
Est-ce que c'est compliqué à changer ?
le 03/06/2013 à 19:57
Il faut commencer par vérifier les températures dans chaque compartiment de l'appareil.
le 04/06/2013 à 23:12
voici le relevé de température dans chaque casier :
casier 7 (en haut) : -16,4°
casier 6 : -15°
casier 5 : -12,4°
casier 4 : -10,9°
casier 3 : -10,3°
casier 2 : -10,3°
casier 1 (en bas) : -9,9°
températures relevées pour une température de -18° sélectionnée sur la platine de commande électronique du congélateur
Fabrice poincelot
le 05/06/2013 à 20:57
Il faut commencez par effectuer un dégivrage complet de l'appareil, et nettoyer le condenseur (grille noire derrière l'appareil).
le 05/06/2013 à 21:05
avez-vous une idée?
le 06/06/2013 à 11:47
