panne congélateur coffre
créé le 16/02/2009 à 12:00
J'ai un souci avec mon congélateur depuis quelques jours.
En effet, le voyant rouge de l'alarme clignote en quasi continu.
Nous l'avons vidé et rebranché et avons constaté qu'il congèle un bol d'eau mais à partir d'un certain moment, il ne fait plus suffisamment de froid et l'eau décongèle.
De plus, on dirait que le moteur ne fonctionne pas tout le temps.
Qu'en pensez-vous?
le 17/02/2009 à 00:17
le fonctionnement du moteur sur ces appareils et d'environ 50% du temps (1/2h marche, 1/2h arret). Si ce rapport est inférieur, un problème de mesure de température est en cause (voyez le thermostat), sinon c'est un problème lié au fluide ou au circuit froid.
le 14/03/2009 à 00:51
ilfaut savoir que un thermostat gere les coupure compresseur donc si il y a pas assez de froid il y a un probleme dans le circuit soit le compresseur ou circuit boucher dans ce cas l' appareil est mort meme voir une micro fuite intervention trop couteuse
