créé le 28/05/2013 à 14:59
Je dispose d'une cave à vin avec un compresseur et un relais demarrage danfoss ref 103N0011 qui a cramé. J'ai dons acheter un relais danfoss ref 103N0015 dit "universel" pour le remplacer mais je n'arrive pas refaire le cablage car il diffère entre les 2 références entre autre il faut mettre un shunt entre la borne et M et N du relais.
Pourriez-vous m'expliquer ce schéma de cablage et comment placer ce shunt?
Merci d'avance.
le 29/05/2013 à 16:03
De mémoire, il n'y a pas de shunt à faire. Une photo de votre ensemble peut-être avec les fils ?
le 03/06/2013 à 11:12
Alors j'ai un câble qui vient de la cave a vin avec un fil bleu, marron et un noir et le cable d'alim avec un fil bleu , un marron et un jaune-vert.
J'ai mis les 2 fils marrons sur les cosses "L" , les 2 bleus sur les cosses "N" et le noir sur la cosse C.
Et j'ai placé un fil entre la cosse "M" et "N".
Voila ca ne marche pas, pk?
le 03/06/2013 à 12:07
le 28/01/2014 à 23:47
Où en êtes vous de cette panne ? Avez vous trouvé finalement ?
Moi j'ai le relais 103N0011 de cramé sur une Eurocave 200 btle type V250.
Je ne sais pas encore si c'est le compresseur...
