créé le 13/02/2009 à 09:32
sur le combi j'entend un relais qui colle met en fonction unmoteur cependant ce relais se décolle à peine 1 seconde après la mise en marche.
Sur l'écran d'affichage des T° frigo et congel apparaît un " F " pdt environ 1 seconde à la place de la T° frigo.
Sur la documentation , rien au sujet des pannes.
Quelqu'un peut-il me donner la signification de cette lettre ou à défaut une piste pour un dépannager.
Je précise que le combi semble bien fonctionner.
cordialement.
le 13/02/2009 à 14:31
Quelles sont les températures à l'intérieur de votre appareil ?
le 13/02/2009 à 15:56
sur l'écran la T° frigo varie entre +4° et +5°
celle du congelateur stable à -17°.
bonne journée
