créé le 13/02/2009 à 09:19
je viens d'acheteter un frigo américain de marque siemens.Il fonctionne trés bien,cependant,à chaque fois que le compresseur se met en marche,j'ai des parasites sur les télés de la maison qui sont branchées sur l'antenne ,et pas sur la TV qui est branchée sur la parabole.
L'installation électrique est neuve,et toutes les TV sont sur des cicuits différents.Que dois je faire?
Merci d'avance.
le 13/02/2009 à 13:56
Votre appareil est normalement doté d'un filtre anti-parasite. Il est possible qu'il soit défectueux.
Vous pouvez également trouver de type de produit dans le commerce à brancher directement sur la prise.
