créé le 16/05/2013 à 12:46
Un petit problème concernant le distributeur d'eau. Depuis quelque temps manque de pression et goutte à goutte lors de l'arrêt du distributeur. Je me suis rendu compte l'électrovanne de commande est muni d'une petite pompe pour la distrib. d'eau, hors cette pompe ne tourne plus, les ailettes bougent légèrement mais elle ne se lance pas.
Comme le schéma n'est pas évident à déchiffrer quelqu'un aurait-il une idée du Pb. (fusible, relais) sous quel voltage est sensée tourner cette pompe? Avec mes remerciements
Gérard
le 16/05/2013 à 20:00
le 16/05/2013 à 20:12
le 16/05/2013 à 20:51
Pouvez-vous nous faire une photo du système ?
le 16/05/2013 à 21:21
J'étais justement en train de prendre des photos
de la bête. Je ne sais pas si on peut en joindre 2 sinon je renverrai la deuxième.
La 1ère c'est l'ensemble complet électrovanne et la 2ème la pompe seule. Ce que je souhaiterais savoir c'est par quoi est commandée la pompe.
le 16/05/2013 à 21:25
Pompe de marque Shineui (Corée)avec 3 fils de Cde (Rouge,Blanc au milieu et noir)
Merci à vous
le 16/05/2013 à 21:51
En cherchant sur le web les produits Shineui je suis tombé sur ma "pompe" qui est en réalité le capteur de débit d'eau.
Donc je ne comprends plus trop l'affaire et je pense que le Pb. évoqué au début du post est ailleurs, mais où?
le 17/05/2013 à 12:02
Concernant votre problème, être vous sûr que le débit soit suffisant sur votre arrivée d'eau ?
le 17/05/2013 à 12:59
Pas de Pb. au niveau du débit, je vérifie tout le long de la ligne (sortie robinet, entrée et sortie du filtre, raccord sous la porte) par contre je pensais ouvrir la porte car le Pb. semble provenir de la mais apparemment la garniture intérieure est collée et je ne vois pas trop les accès au distributeur, bien sur j'ai peur de casser quelque chose. Je ne sais pas si on peut y accéder par le devant au niveau de l'ensemble de distribution. Si vous avez une idée? en tout cas encore merci pour votre aide.
le 17/05/2013 à 17:41
j'ai réussi à envoyer la pression directement du robinet d'arrivée au distributeur en branchant le tuyau sur celui de la porte et c'est toujours pareil, presque pas de pression en sortie. Je n'y comprends vraiment plus grand chose.
le 03/02/2015 à 15:21
Je reviens sur le sujet car mon frigo a de nouveau un Pb. de distribution d'eau. Je voudrais accéder à l'intérieur du bloc de distribution pour tout vérifier en particulier le réervoir. J'ai tout déclipsé, enlevé les 14 vis de fixation sur la porte, hors j'ai l'impression que le bloc est collé par l'isolant polyuréthane de la porte.
Quelqu'un aurait-il une combine pour décoller la pièce, car pas d'accès pour par exemple un cutter.
Merci à vous, cordialement
Gérard
le 29/12/2016 à 16:16
je déterre :-) ce sujet car il m'aura bien servi , car j ai eu exactement le même problème
encore merci
le 29/12/2016 à 16:23
en fin de compte le problème venait de l'obturation d'une durite d'alimentation ( et non de la pompe ) en eau
PB ( plus d'eau au distributeur) rencontré sur un combi DAEWO
