créé le 11/05/2013 à 00:07
J’ai un frigo dit "pro", large capacité, thermostat électronique, refroidissement forcé par ventilo, tout inox, etc …
Le compresseur et de marque Danfoss modèle FR8.5G et je pense que la protection thermique interne du compresseur est HS.
Les symptômes : des que le thermostat déclenche, le ventilo de refroidissement se met en route mais le compresseur ne démarre pas, le relais ne s’enclenche pas non plus (pas de "clic" caractéristique).
Apres avoir démonté le bornier moteur et le relais j’ai testé les enroulements du moteur à l’ohmmètre (voir image).
Pas de cours circuits à la masse.
Entre 12 et 13 : ca passe, j’en déduis que les enroulements sont ok.
Entre 12 et 14 ou 13 et 14 : rien, circuit ouvert, déduction : la protection thermique est hs, bloquée ouverte.
Pourtant, ca fait un mois que le frigo est éteint elle a eu largement le temps de refroidir …
A part changer le compresseur, il y a quelque chose à faire ?
Je branche un de poste à souder sur un enroulement pour souder la protection ?! :-)
Merci d’avance pour votre aide.
le 11/05/2013 à 10:06
Si les fusibles ne tiennent pas,le compresseur est HS
le 15/05/2013 à 01:48
Un test des enroulements sous 230V pourrait donner quelque chose de différent qu'à l’ohmmètre ?
le 16/05/2013 à 10:03
mais si vous n'avez pas accès à la protection thermique pour la changer,ça ne servira à rien
