créé le 08/05/2013 à 19:00
voila je viens ici pour avoir des conseils, on a acheté un frigo au moi de novembre qui est tombé en panne en meme pas 24h, le moteur ne se mettai plus en route... puis apres 3 mois de galère on en a racheté un, de marque différente, magasin différent, prise differente... pareil il est tombé en panne au bout de 1mois et demi... on nous en a amené un autre... le jour meme qui viens de tomber en panne aujourd'hui... le moteur ne se met plus en route et il fait (cette fois) un bruit bizare un TIC assez fort...
ques ce qu'il se passe chez moi pour casser tous mes frigos ?? es ce un problème electrique, de la poisse..?? HELPP
le 08/05/2013 à 21:30
Le tic indique que le moteur tente de démarrer.
Ensuite il est possible que l'environnement dans lequel il est installée gène à bon fonctionnement.
le 10/05/2013 à 12:08
il est sous garantie es ce que vous croyez qu'il vaut mieux que je l'échange ?
et pour l’environnement he bien il est dans ma cuisine quoi, rien de spécial... je vois pas en tout cas
le 12/09/2014 à 17:40
le 06/11/2014 à 11:54
Je suis nouveau sur le site, voilà j'ai un congelateur de marque Friac frue 2407a et depuis plusieurs semaines le bandeau de commande fait des claquements programmer un une temperature de - 17 il se met a claquer et il monte a - 24.quelqu'un pourrait me dire si cela vient de la sonde ou bien du circuit imprimer
Merci du retour
le 28/05/2015 à 16:43
le 29/09/2015 à 20:08
On m'a dit que cela pouvait provenir de la sonde, mais je ne sais pas où elle se trouve ni ce qu'il faut faire.
Merci de vos "lumières".
le 19/10/2015 à 15:54
merci de votre collaboration
le 27/10/2015 à 10:52
tout d'abord sachez qu'avant d'ouvrir une nouvelle discussion, j'ai lu tout ce que mes yeux pouvait supporter sur les forums divers et variés!
Donc voilà j'ai acheté d'occasion un frigo-congel Fagor et après les 24h tranquille je l'ai branché. Que je mette le thermostat à 5 ou à 0 ne change rien. Mais avant de changer le thermostat, car j'ai lu pas mal de fois qu'en fait ce n'était pas çale problème, je voudrais vérifier si tout le reste a l'air de fonctionner normalement.
1ère question que je voudrais poser à mon futur nouvel héros: Je vois deux tuyaux qui sortent du condensateur (boite noir à l'arrière en bas du frigo, j'ai décidé de l'appeler condensateur lol). Il y en a un qui est relié à quelque chose et un autre qui n'est relié à rien. Or celui-ci est bouché, enfin c'est-à-dire qu'il n'y a pas de trou qui permette de faire sortir quoique ce soit, le bout a juste l'air soudé...Est-ce que ça vous parait normal?
Voilà c'était ma première question-vérif!
Merci!
Lisa
le 14/02/2016 à 22:16
le 11/10/2016 à 10:14
le 02/11/2016 à 08:06
mon frigo americain de marque haier ,arrete de faire du froid au bout de 15 jours de marche ,je le debranche une journee et il repart ,le réparateur m'a changé les deux sondes et c'est toujours pareil !!!!quelq'un a t il se probleme et en connait la cause
le 17/11/2016 à 20:32
pouvez vous me guider pour la panne?
le 17/08/2017 à 16:06
le 13/07/2018 à 11:44
le 15/05/2019 à 18:33
j'ai réfrigérateur congélateur Electrolux qui a 7 ans, le refrigérateur ne produit plus de froid, (le thermostat ne fonctionne plus) maisle congélateur fonctionne mais de plus en plus faiblement ...
Darty me dit que c'est le moteur ... et me conseille de changer de frigo
Quelqu'un peut-il me donner son avis ???
Merci Cordialement
le 29/07/2019 à 13:50
Voila quelques jours que je constate le fond de mon réfrigérateur, Ariston NMBL 1921 pris en glace
je décide de le dégivrer, chose faite, je rebranche et je remets en route le frigo, et la après deux heures, pas de froid dans le réfrigérateur, alors que le congélateur lui fonctionne bien,je constate que le compresseur tourne sans cesse.
J'essaye de comprendre le systeme, et je teste le soleinoide qui dirige le fluide vers le refrigerateur ou le congelateur (3,6v) bizarre non ? pour un bobine qui fonctionne en 110 ou 220V.
après 2 heures de recherche sur internet, je referme tout et je met sur arrêt la partie réfrigérateur.
Deux heures plus tard ma fille ouvre le frigo par habitude et constate du givre sur le fond alors que seul le congélateur est en marche !!!!.
j'ai un doute sur ma carte électronique, nous avons eut des orages la semaine dernière avec coupure de courant.
Qu'en pensez vous? quel tests je peux réaliser pour confirmer ma pensée.
Ps: j'ai testé le thermostat du frigo en posant un glaçon dessus, le compresseur s'arréte.
Pouvez m'aider je souhaite commander le carte électronique sur votre site, mais je veux l'avis d'un expert.
Nicolas S
le 04/01/2020 à 19:12
le 14/01/2021 à 17:46
Depuis, c'est la galère pour trouver un SAV compétent et habilité à ce gaz...
NB: le prix d'un compresseur est de 225€ sur le Net+2H de M%.O.
le 31/10/2021 à 11:39
Lorsque je le mets sur la position 0, puis à nouveau sur 3 ou 4, le moteur tourne pendant 20 secondes environ, puis s'arrête définitivement.
Il a 13 ans. Que me conseillez-vous ?
