créé le 06/05/2013 à 09:56
Compresseur fonctionne porte du bas (frigo) ouverte (produit du froid dans le caisson congélo du haut);il s'arrête en la fermant !
Etat indépendant des réglages du bandeau du haut que ce soient ceux du congélo ou du frigo.
Portes fermées si on fait Arrêt et Marche (inter du haut à droite) le moteur tourne par saccades
Régulation par électronique: Pb Circuit? ou Capteurs (sondes) ??
Je cherche les schémas
Merci pour vtr aide.
le 06/05/2013 à 10:17
Cherchez le schéma sur:
le 06/05/2013 à 11:19
Oui fait! il fonctionne correctement tout comme lorsque la porte bas est ouverte.
Merci pour la vue
le 06/05/2013 à 11:25
le 07/05/2013 à 09:44
le 07/05/2013 à 09:48
Je l'ai fait et remplacé par court circuit = pb persiste
le 08/05/2013 à 10:23
En marche et avec des gants isolants remuez les fils et raccordements en observant l'effet.
le 08/05/2013 à 10:59
Oui Ok je l'ai fait aussi (suis ingé electrotechnique) mais certains câblages dans le bandeau supérieur sont inaccessibles sans le démonter. De plus il contient de l'électronique et sans schémas on ne peut rien faire, juste vérifier les soudures des composants
Un tech de dépannage est venu et a constaté un défaut de cette carte électronique.
Merci pour l'aide, je vous tiendrai au courant de la suite des évènements
