RCA combiné type américain congèle mes légumes dans frigo
créé le 02/05/2013 à 18:36
Bonjour Sebménager, maintenant, j'ai des problèmes avec mon frigo américain RCA Type RCG201ERFBB made in corean hors garantie!
Depuis quelque temps, les légumes congèlent dans le bac bas du frigo qui en compte 2!
Le réglage du froid se fait sur le panneau avant au moyen d'un bouton sélecteur qui allume successivement des diodes vertes.Il est réglé sur un, la partie congélation était réglée sur trois et depuis ce matin, sur un.
Pas de différence significative!
Ce matin, j'ai posé un thermomètre dans la partie congélation et un dans le tiroir bas du frigo!Je viens de lire moins onze (congel) et moins deux (frigo) (mes carottes sont gelées).J'ignore si la température de la partie congel a diminué (moins onze) ou si elle était à moins dix-huit avant de changer le réglage.Est-ce que le thermomètre utilisé est fiable, je ne sait pas!
Pouvez-vous me conseiller ?
Je vous en remercie par avance!
furax28
le 03/05/2013 à 11:29
Si il a un seul moteur , un volet à l 'arrière, juste en dessous de la partie congélateur envoie de l'air froid du haut, vers le bas. Ce volet est commandé par le thermostat du réfrigérateur et un bilame. Il faut démonter les caches, en haut du réfrigérateur et voir si ce volet est bien ouvert. De plus en partie basse du congélateur ,la glace peu nuire au passage de l'air vers la partie réfrigérateur. Cela peut arriver en cas d'ouvertures fréquentes ou d'un joint de porte du congélateur un peu fatigué. Débranchez le tuyau transparent amenant l'eau de condensation vers la coupelle sur le moteur et soufflez dedans. Si celui-ci est bouché par de la glace l'origine du problème peu venir de là ,avec un bon sèche cheveux remédiez au problème ! L'autre solution plus classique consiste a vider l'appareil et le laisser dégivrer et remettre en route au bout d'un jour ou deux (extrait d'un forum)
