créé le 24/04/2013 à 14:35
mon frigo combiné affiche le code erreur E dans la partie frigo. Le froid ne fonctionne plus. Connaissez vous la signification de ce code?
le 24/04/2013 à 16:38
Avez-vous le code commençant par 875 de l'appareil ?
le 03/05/2013 à 14:44
Mon frigo a pour code 435 0025 007.
Je n'ai pas vu de code commençant par 875...
le 03/05/2013 à 15:07
le 03/05/2013 à 15:19
8501 668 01000
En fait le frigo fait du froid, mais l'alarme se met en route et affiche le code E. Il reste à 5°C mais il n'est plus réglable.
Merci pour les infos
le 27/01/2015 à 22:12
Je ne vois malheureusement pas de solution au problème de jeanbon...
J'ai donc la partie frigo qui est en panne avec affichage du code E à la place du témoin de température et impossibilité de faire quoique ce soit avec les commandes de température, de mise en marche forcée et même d’arrêt de la partie frigo. Une première fois un arrêt électrique complet l'a fait repartir mais cela n'a pas tenu et maintenant plus rien n'y fait...
La partie congélation fonctionne normalement, il n'y a qu'un compresseur et pas de communication entre congélo et frigo.
Si vous avez une idée vous serez le bienvenu...
Merci d'avance.
Le numéro demandé est le 8546 740 22640
le 03/12/2017 à 12:03
Code E sur affichage T° de la partie frigo.
Par contre chez moi il continue à refroidir....mais pour combien de temps.
Quelqu'un a-t-il un conseil à me donner ?
le 17/04/2018 à 11:59
même prblème aujourd'hui avec le même frigo Whirlpool ARC6680.
quelqu'un a une idée de la cause et comment faire pour éteindre l'alarme ou "reseter" le frigo.
