créé le 19/04/2013 à 17:49
Suite au premier post que j'ai mis concernant la panne de mon frig/congélateur BEKO CNE 42221D qui n'a que 3 ans et qui ne fait plus de froid dans la partie frigo, il s'agirait d'une micro fuite.
J'avais déjà réparer un ancien frigo en tirant au vide, en trouvant où se trouve la fuite, en réparant et en le rechargeant en R134A.
Le problème avec ce nouveau frigo BEKO c'est que le gaz réfrigérant est du R600 gaz GPL très dangereux car explosif. D’ailleurs on ne fait plus de soudure sur ce genre d'appareil mais on utilise des manchons sertis où collés je crois.
Après avoir vidé le gaz qui reste dans le circuit (pompe à vide), est-il possible d’après vous d'utiliser du R134A au lieu du R600?
le 19/04/2013 à 19:41
Non, ce n'est pas possible. La conception moteur n'est pas prévue pour cela.
le 19/04/2013 à 20:44
Merci Sebmenager pour la réponse.
Dommage, pour moi, je vais donc être obligé d'en racheter un.
le 07/09/2015 à 22:39
