créé le 14/04/2013 à 11:12
Comment faire pour démonter le boitier lumière et thermostat sur un réfrigérateur Brandt Spheris. Il doit y avoir un truc mais où ?
le 15/04/2013 à 15:37
Sous la manette du thermostat, ou une vis derrière l'ampoule peut-être.
le 16/04/2013 à 19:50
Merci pour la réponse, j'ai trouvé l'astuce en enlevant la commande de lumière (il faut forcer pour l'enlever) puis il y a une vis derrière.
