créé le 12/04/2013 à 22:06
Depuis quelques jours l'appareil ne fonctionne plus régulièrement, si je manipule le bouton des chiffres en faisant un va et vient plusieurs c'est à dire sur chiffre et arrêt et cela plusieurs fois il se met à démarrer avec un bruit régulier assez prononcé puis ralentissement du bruit tout en fonctionnant donc pendant quelques heures il tourne et le congélateur est à nouveau givré mais le lendemain matin dégivrage complet il faut donc recommencer la maneuvre avec le bouton du thermostat plusieurs fois chiffres et arret pour qu'il démarre à nouveau. Mais de quel pièce peut-il provenir ce problème.
