créé le 01/04/2013 à 02:22
encore une fois je reviens avec mon soucis de frigo
toujours pas en service et tout cet argent pour rien :(
j'ai un peu tout essayé et j'arrive à sortir des éléments de piste qui sont :
le frigo fait disjonter le differenciel lors du branchement au secteur . systematiquement quand je met la prise sur secteur , mais je peux réenclencher de suite le disjonteur meme en laissant branché , et le frigo se met en route et fonctionne bien
ensuite si je le laisse tourner il fait sauter dans les 30 heures environs et la par contre le differenciel ne tiens pas avant une petite demie heure
les fils terres sont bien branchés ...
j'ai essayé en debranchant tout dans le compartiment congelateur , la sonde , la resistance et le ventilo , ca saute tout de meme .
question le mode rd correspond bien au compartiment congelateur ?
ou un soucis en haut dans la carte electro ?
le 01/04/2013 à 10:11
Débranchez un élément ayant un fil jaune-vert
(compresseur) et rebranchez;puis un autre,jusqu'à ce qu'il n'y ait plus disjonction;à ce stade c'est l'élément débranché qui est mal isolé
Doc.sur:
le 02/04/2013 à 12:03
merci de votre aide
j'ai enfin trouver le problème
durant le test mode ca disjontait à RD ... on mavait dit que ca correspondait au degivrage congelateur ...
hors pas du tout c'est le coté refrigerateur ...
c'est bien la resistance , des quelle touche les parties metaliques ca saute
je vais en commander une de suite ..
le frigo tourne sans en attendant , pas de risque de grosse prise en glace en quelques jours ?
