créé le 25/03/2013 à 02:27
"Bonjour
Jai un SAMSUNG RSH1FTMH doccaz depuis deux jours
Au branchement il a fait sauter le compteur ' je rearme et hop ca marche
Depuis dans les 24h il a sauter deux fois avec impossibilite de rearmer le compteur de suite
Jai fait le test mode , a letape rd tout saute
au dela de ça : tout fonctionne parfaitement
Une sonde hs ? Laquelle ? Cest facile d’accès ? Une idée du coût ?
je suis en Martinique et tout devient de suite plus compliqué et plus cher ...
un peu débrouillard je voudrais réparer moi même si c'est pas des choses trop compliqué
C est surement votre resistance de degivrage qui est en court circuit c est pour cela qu il disjoncte pas tous le temp car elle n est pas alimente continuellement elle se trouve dans la partie congelateur il faut demonter la paroi qui est devant et la tester pour voir si elle n est pas en CC
ok merci je vais la vérifier
justement quelle est la procédure pour la tester ?
svp , pouvez vous me dire comment vérifier la résistance
en sachant que si je le déconnecte et que je tente de rebrancher le frigo çà saute direct ou alors au moment du " test " rd ..
help lol je dois faire des courses et la pour le moment c'est impossible d'utiliser la bete "
le 25/03/2013 à 15:46
Test à l'ohmètre.
le 25/03/2013 à 15:52
le fait que ca saute ( lors du test rd ) meme sonde debranché ca ne l'elimine pas ?
le 25/03/2013 à 19:34
le 26/03/2013 à 12:07
le 26/03/2013 à 15:21
le 26/03/2013 à 19:02
Débranchez l'un d'eux (résistance de dégivrage) et mettez en marche;s'il y a encore disjonction,ce n'est pas la fautive
Débranchez le ventilateur et essayez de nouveau.Quand il n'y a plus disjonction,c'est l'élément débranché qui est mal isolé
Doc.sur:
le 27/03/2013 à 23:24
merci de votrte aide
mais il me semble que le soucis ce situe autour de la congelation
je m'explique
j'ai démonté la résistance çà saute aléatoirement et systématiquement lors du test rd
j'ai démonté le ventilo : idem
également débranché la sonde ( fils jaune ) et encore une fois ca ne change rien ca saute egalement ( dans ce cas plus d'affichage et ca saute aleatoirement )
y a t'il une piste sur la carte electronique en haut du frigo ????
j'ai verifier les differentes terres et ca me parait ok .
ce frigo me rend dinque du coup c'est camping :/
