créé le 04/02/2009 à 13:09
référence: RS 20 NC
j'ai un problème depuis plusieurs jours avec.
la T° de congélateur est la T° du frigidaire.
et la T° de frigidaire est à T° ambiante.
le moteur se mets en route lorsque je claque une des portes de l'appareil
c'est pas la 1er fois que j'ai le tour, mais d'habitude ca re fonctionne comme par magie
je précise que le thermostat est au maximum
Vous croyez que cela peut être quoi au juste ??
mon dépanneur et absent jusqu'à lundi, et j'en veut pas d'autre.
peut être il existe un moment de réparé sans dépanneur, c'est souvent la cas
Merci de vos réponses
Bonne journée
le 04/02/2009 à 15:15
je vient de défaire la plaque intérieur du congélateur et la, j'ai de l'air froid qui arrive, par contre toujours rien coté frigo, pas de plaque c'est relié avec le congélateur
merci de vos réponses
le 04/02/2009 à 18:53
la plaque de fond de votre réfrigérateur se retire également. Un problème de prise en glace de la zone de production de froid peut être la cause du défaut.
