froid instable
créé le 12/03/2013 à 19:35
Ariston edfv 290xv le froid était bas et instable , j'ai changé le thermostat , les températures baissent correctement mais la remise en route est longue et elles remontent jusqu'a -8° pour le congel et 7° pour le frigo (j'ai un thermomètre spécial réfrigérateur)le moteur tourne correctement et coupe mais les plages sont trop grandes.
le 14/03/2013 à 14:22
Bonjour,j
Il est possible que la sonde du thermostat soit prise en glace, ce qui peut générer un défaut de fonctionnement.
Vous pouvez tenter un dégivrage complet de l'appareil dans un premier temps et voir ensuite son comportement.
le 14/03/2013 à 17:42
Bonsoir ,
merci je vais essayer cette solution et je reposterai pour le résultat.
le 21/03/2013 à 17:58
Bonsoir , j'ai dégivré mon réfrigérateur complètement la sonde était semble t'il gelé car elle n'est pas venu facilement , j'ai nettoyé la sonde ,replacé , et remis en fonctionnement. depuis les température varies entre -4 et -29 pour le congèle et 4 et -1 pour le réfrigérateur .la classe climatique est N-ST
