arret froid ventilé whirlpool arc 6428wh
créé le 10/03/2013 à 18:03
bonjour, j'ai un problème sur mon combiné whirlpool arc 6428wh, le ventilateur intérieur qui devrait faire le froid ventilé ne fonctionne pas du tout...
avez vous des idées pour une éventuelle réparation? merci d'avance
le 10/03/2013 à 18:32
Pour savoir si le courant arrive,placez aux bornes du ventilateur un voltmètre ou une ampoule 220v avec ses 2 fils;en marche elle doit éclairer
le 10/03/2013 à 18:43
ok merci et si l'ampoule ne s'allume pas c'est le ventilateur qui est mort???
le 11/03/2013 à 09:44
Si l'ampoule n'éclaire pas c'est que le courant n'y arrive pas
Pour savoir si le ventilateur est ok ,branchez-le quelques instants directement sur une prise de courant avec 2 fils;s'il tourne il est bon
