créé le 05/03/2013 à 08:37
J'ai les mêmes soucis avec mon whirpool, 2 cartes puissance changées 3eme cartes hs depuis, dégivrage manuelle au sèche cheveux en attendant mieux.
Clignotements de l'affichage après changement de la deuxième carte de puissance.
2 courriers à whirpool , plus sous garantie, ne peut rien faire.
Suite deuxième courrier offre préférentiel d'achat d'un appareil équivalent, tarif proposé bien supérieur à ce que l'on trouve par exemple chez darty, j'ai donc déclinè l'offre.
Je cherche à déposer la carte d'affichage, mais ne trouve pas comment démonter la platine de distribution en face avant.
Bien lu sur le forum qu'il fallait démonter la grille du distributeur d'eau et qu'il y avait 2 vis.
Je n'ai pas de grille, juste une petite plaque en
plastique, mais de pas de vis en dessous.
Merci pour votre aide.
le 14/03/2013 à 14:52
Il s'agit de clips en façade. Ecarter légèrement avec une lame de couteau, cela devrait venir petit à petit.
le 15/03/2013 à 08:03
Merci pour votre reponse, je vais essayer ce week end de déposer la façade, je vous tiens informé.
