créé le 03/03/2013 à 17:20
J'ai depuis quelques temps un problème avec mon frigo. Le moteur fonctionne mais le frigo ne refroidit plus.
Pour contourner le probleme j ai du faire un shuntage au niveau de la platine de puissance se trouvant en haut a l'arriere du frigo mais j'ai plus de thermometre et du givre se forme sur le circuit a l'arriere du congélateur donc il refroidit pas beaucoup au bout d'un moment.
J'ai acheté une platine de puissance pensant que le problème venait de la mais toujours rien.
J'espere avoir été clair.
Merci de votre aide
le 04/03/2013 à 19:14
Le moteur ne tourne donc pas même avec la platine neuve ?
le 04/03/2013 à 22:44
Malgré le changement de la platine je suis obligé de faire le shuntage pour que le frigo soit froid
D ou pourrait venir le probleme ?
