créé le 24/02/2013 à 10:11
Depuis quelques temps, mon frigo Liebherr qui n'a que 3 ans fonctionne mal. Le congélateur fonctionne bien mais la température du frigo n'arrive pas à descendre en dessous de 10°. Si je l'éteinds, il se remet en route et fonctionne pendant quelques minutes, fait baisser la température et s'arrête. C'est un Liebherr IK3414-21. Merci encore pour votre aide.
le 24/02/2013 à 17:52
Commencez par effectuer un dégivrage complet de l'appareil.
Voyez ensuite le résultat.
le 26/02/2013 à 16:59
le 26/02/2013 à 18:32
le 26/02/2013 à 20:44
Le moteur s'arrête. En fait, je débranche le frigo et lorsque je le rebranche il tourne jusqu'à une température appréciable de 6° (thermostat au maxi) mais cette température ne dure pas.La température remonte jusqu'à 10 ou 12° et là, le moteur repart.
Merci beaucoup pour votre aide.
