probleme de froid
créé le 20/02/2013 à 18:50
bonjour,j'ainun refri fagor 2FSC-15L et malgre thermostat remplace le moteur ne coupe et on a des temperature trpo base voire negative.th debranche le moteur est arrete.
le 20/02/2013 à 19:24
avez vous bien branché le thermostat
la sonde est elle bien en place
michel
le 21/02/2013 à 10:42
bonjour quelle que soit le branchement (3 cosses)et le bulbe bien enfonce dans la gainequi entre dans le refri pas de coupure du th qiu ne coupe que si on lui envois uns giclee de freon sue le bout du bulbe.le th est adequat bien que remplacement par origine?bonne journee.a plus.
le 21/02/2013 à 19:03
Un défaut de fonctionnement du circuit réfrigérant peut aussi être en cause.
La paroi du fond est-elle totalement givrée ?
le 22/02/2013 à 17:10
Je pense aussi à un circuit bouche. Seul un bon nettoyage du circuit froid avec un changement de déshydrateur peut résoudre le problème mais cela coûte une centaines euros.
Il faut bien réfléchir mais mieux vaut faire appel à un professionnel
Bonne journée
