créé le 09/02/2013 à 17:44
Le thermostat de mon frigo est au maximum et la température n'est que de 6°C à l'intérieur
Avant lorsque le thermostat était à mis course, l'appareil faisait un froid presque intense.
Le moteur est tiède et on le sent vibrer lorsque l'on met la main dessus.
Qui dois-je tester ezn premier et comment le faire ?
Merci par avance de votre aide
le 10/02/2013 à 10:21
compresseur un peu faible,ou manque de gaz
faites vérifier par un sav
de toute façon,réparation importante
michel
le 10/02/2013 à 11:54
Dites-moi, ce matin il y avait 1°C mais thermostat toujours au maximum.
Aucune chance que ce soit un problème dû au thermostat seul ? ou comment éliminer cette hypothèse ?
Peut-on faire recharger le groupe en gaz, où, et à quel prix en moyenne si vous le savez ?
Merci pour ces renseignements, après, je verrai effectivement avec un SAV.
Cordialement,
le 10/02/2013 à 18:47
oui cela pourrait ètre un problème de thermostat
schuntez votre thermostat pendant 3 h
vous verrez la température
michel
