créé le 09/02/2013 à 13:51
depuis 5ans il fait parfaitement du froid dans le congélateur mais plus du tout dans la partie réfrigérateur pouvez vous me donner des infos sur cette panne merci d avance
le 11/02/2013 à 22:59
Si ton appareil fait du froid correct dans le congélateur il faut démonter le carter et vérifier si le clapet motoriser tourné bien. Si le clapet ne tourne pas il n y aura pas de froid dans le ref
