Panne frigo congélateur BEKO CNE32100
créé le 05/02/2013 à 08:42
Bjr
Mon frigo congélateur ne se met un marche. Le bandeau de commande n.indique pas de code erreur, affiche les températures et l'alarme porte fonctionné. Le moteur n'émet pas de bruit et c'est pareil quand je débranche et rebranche l'appareil.
Mci d'avance pour vos conseils
le 05/02/2013 à 10:26
Le moteur ne fait pas de bruit,mais est-ce qu'il tourne?Il affiche les températures,mais correctes?
le 05/02/2013 à 12:48
Ci pour la réponse, non le moteur ne tourne pas et le bandeau m,indique les températures positives dans les deux compartiments
le 05/02/2013 à 22:34
Si le moteur ne tourne pas, assurez vous qu'il soit alimenté ou pas .
le 05/02/2013 à 23:12
Comment vérifier si le moteur est alimenté, à quel endroit vérifier la tension, quel est le rôle exact du circuit imprimé situé à l'arrière de l'appareil en haut, il est connecté avec une grande broche d'un côté et deux petites broches de l'autre côté . Tout fonctionne excepté le moteur, bandeau de commande et d'indication températures, alarme porte ouverte, ampoule intérieure. Merci d'avance pour votre collaboration.
le 06/02/2013 à 17:00
Pour vérifier si le moteur est alimenté, il faut contrôler le tension au niveau de ses connecteurs.
