Probleme ventilateur sholtès
créé le 31/01/2013 à 10:47
Bonjour, j'ai actuellement un réfrigérateur sholtès, il fonctionne très bien mais le ventilateur ne fonctionne pas donc j'ai mesurer sa tension d'arriver.
Elle est de 16v, alors que le ventilateur devrait fonctionnait en 230v.
Donc si quelqu’un aurait la gentillesse de m'aider a trouver la panne.
le 31/01/2013 à 12:37
Le ventilateur est peut être alimenté seulement si la porte est fermée. Refaites votre mesure en actionnant l'interrupteur de porte. Il peut aussi démarrer un moment après cette simulation.
le 31/01/2013 à 14:17
Bonjour, oui merci j'avais déjà essayer en appuyant sur le contact de porte et la j'ai attendue un peu, toujours rien. Je vois pas d'ou cela peut provenir.
le 02/02/2013 à 10:24
En ce cas, la tension délivrée est insuffisante.
Voyez au niveau du module électronique.
