créé le 29/01/2013 à 14:44
Voilà mon gros souci : voici quelques temps mon frigo sentait le brulé. Il s'agissait de l'interrupteur de la porte. J'ai ôté la pièce mais le frigo semblait encore fonctionner, sauf que le haut du congél était plus chaud que le bas (mais carrément l'eau ne gelait pas) et le frigo ne faisait plus beaucoup de froid.
L'interrupteur vient d'être changé. J'ai rallumé le frigo..le ventilateur interne (froid ventilé) fonctionnait et pouf plus rien et il fait à peine froid dedans et le ventilateur interne ne tourne plus. Je me dis que l'interrupteur en cramant a du faire sauter autre chose??
J'ai lu qu'il y avait une résistance est-ce que cela pourrait être ça?
J'ai mis en photo l'intérieur du frigo avec le truc derrière la petite grille.
J'utilise actuellement un vieux frigo au joint très abimé et pas les moyens d'un dépanneur je vais devoir me débrouiller seule enfin avec vous si vous pouvez m'aider.
Bien à vous
Nath
le 30/01/2013 à 21:12
Pas de photo jointe...
