créé le 26/01/2013 à 09:45
le 27/01/2013 à 13:36
Il est possible que la zone de production de froid soit prise en givre par exemple. A contrôler dans un premier temps.
le 02/02/2013 à 13:00
J'espère que cela vous sera utile.
le 11/02/2013 à 23:04
le 22/02/2013 à 15:07
Je possède cet appareil en panne après 2 ans et quelques jours.
Il faut être bricoleur pour simplement déplacer une sonde dans l'appareil, erreur de conception non reconnue par Samsung qui se moque totalement de ses clients. Quelques vis, des tutos sur le web et ça marche ! Hallucinant !
le 22/02/2013 à 17:04
Si tu as un problème de sonde il faut quand mm la changée. Va chez un revendeur de pièces GÉM les pièces chez Samsung ne sont pas très chères
Bonne journée
