créé le 11/01/2013 à 12:58
on m'a donné un congélateur armoire de marque Liebherr.
Celui-ci fonctionne en permanence. Thermostat manuel mit au minimum, les voyants ne s'allument plus, donc je ne savais pas combien il faisais dans le congel.
J'y ai placé un thermomètre et celui-ci affiche plus de -30 mais il y fait sans doute plus froid que ça !!
Qu'elle serai la panne ?
sonde ?? carte mère?? thermostat ??
Merci d'éclairer ma lanterne !!!
voici les infos trouvées à l'arrière de l'appareil:
Liebherr Premium
Aspéra
thermally protector
220-230 V-50 Hz
suction
NBT1118X
881BA02
code barre 019364
le 11/01/2013 à 13:06
GSS 3663 index 24B/003
type 3 6131 4
le 12/01/2013 à 20:07
Commencez par contrôler la valeur de la sonde de température depuis la carte électronique.
le 12/01/2013 à 22:12
pouvez vous m'expliquer comment faire ?
le 13/01/2013 à 10:57
