créé le 20/01/2009 à 21:33
Mon réfrigérateur arthur martin AR 8360CN, bientot aussi en panne!! car des bruits comme des grands claccc..+ à l'emplacement où habituellement la t° s'affiche je vois comme un petit carré déssiné ? il fait du froid mais impossible d'afficher la t°, s'agit il de la sonde où??
Merci encore de vos conseils
le 20/01/2009 à 23:23
Commencez par faire un relevé de la température de votre appareil...
le 21/01/2009 à 11:20
je voulais le régler sur 5.
et tjrs ces claquements !!!
Merci encore de vos bons conseils.
le 21/01/2009 à 19:48
Essayez de localiser l'endroit d'où proviennent ces claquements.
le 22/01/2009 à 17:38
si je pouvais intervenir sur la t°, la positionner sur 5°, ce devrait aller...
Mais comment ? le dégivrage manuel, surement mais après ? merci de vos bons conseils
le 22/01/2009 à 22:47
effectuez un dégivrage complet de l'appareil dans un premier temps. Si le problème se renouvele c'est que la fonction dégivrage peut être en cause. Vérifiez alors sonde, résistance de dégivrage (si présente), et ç défaut carte électronique.
